Four fait sauter son disjoncteur mais pas le différentiel
Gunnm57 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis installé depuis 10 ans dans un appartement locatif, mon four (achat de 6-7 ans) fait sauter instantanément plusieurs disjoncteurs quand je l'allume (prise + lumière de la cuisine). Le disjoncteur différentiel 30mA ne saute PAS.
J'ai débranché le four pour y mettre une bouilloire et dans ce cas tout va bien.
J'ai emprunté le four de mon fils pour essayer sur la même prise, il me fait disjoncter les mêmes disjoncteurs au bout de 2-3 minutes.
D'après vous quelles seraient la cause ? Je ne suis pas expert en électricité mais si c'est le disjoncteur différentiel qui sauterait, ça serait le four le problème (résistance etc..)?
Ici, juste le disjoncteur du four ainsi que les lumières sautent ( Et pourquoi le disjoncteur lumière de la pièce saute aussi?)
J'ai prévenu mon bailleur social pour ce problème mais me dit que c'est un problème de mon four. J'ai comme un gros doute.
Merci de m'éclairer
8 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Avez vous branché votre four sur jn autre disjoncteur ?
    Il est possible que le didjoncteur du four soit en train de rendee l'ame et donc des que vous branchez quelque chose d'un peu puissant, il lache
  2. Gunnm57 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Oui j'ai branché le four sur un autre disjoncteur, et ça saute toujours. Le différentiel non
    Comment puis je vérifier si un disjoncteur commence à fatiguer ?
  3. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
    Un différentiel saute sur un défaut d'isolement (contact phase/terre).
    Un disjoncteur sur un court-circuit (contacte phase/neutre) ou une surcharge (dépassement du calibre).
    Donc pas le même type de défaut.
  4. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Bonjour, avez vous ajouté un autre appareil chez vous ?
  6. Gunnm57 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Merci pour vos réponses.
    Non aucun appareil n'a été ajouté. C'est vraiment apparu du jour où lendemain, c'est pour ça que je ne comprends pas.
    1. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
      C'est le principe d'une panne.
      Cela apparait du jour au lendemain
  7. tinogo24 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Bonjour !
    Il semble que votre problème pourrait être lié à un court-circuit ou à un problème de surcharge. Si le différentiel ne saute pas, cela pourrait indiquer un problème avec le disjoncteur principal ou la prise elle-même. Pour assurer une Sécurité Maison optimale, il est important de vérifier vos installations électriques. Vous pouvez en savoir plus sur les solutions pour sécuriser votre maison, gîte, BnB ou hôtel. Il vaut mieux agir maintenant pour éviter tout risque futur.
    Prenez soin de vous,
  8. stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 922
    Je ne pense pas que vote four y soit pour quelque chose, du fait que celui de votre fils fait pareil.
    Faites une photo de votre tableau avec un repère sur les disjoncteurs qui se déclenchent.
    Un faux contact peut créer une surcharge.
  9. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Resserrez les fils au tableau sortie des disjoncteurs et également sur les fils de la prise du four
