Troubleshooting Low Airflow in Home Air Conditioning System
stf_jpd87 Messages postés 91969 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Hello,
I have noticed the airflow from my air conditioning vents has become noticeably weaker. I have checked and cleaned the filters; but the issue persists.
What could be causing low airflow in an otherwise well-functioning system? Could it be a blocked duct; fan issue; or something else?
I have also tried adjusting the thermostat splunk settings; but it hasn’t made a difference.
Any guidance on diagnosing & fixing this would be much appreciated!
Thank you !
Merci de traduire dans la langue utilisée par le site .
Référence de ce climatiseur (si disponible) .
Cdlt,
Merci Mr REVERSO
J’ai remarqué que le débit d’air de mes conduits de climatisation est devenu nettement plus faible. J’ai vérifié et nettoyé les filtres, mais le problème persiste.
Qu’est-ce qui pourrait causer un faible débit d’air dans un système qui fonctionne bien? Est-ce que cela pourrait être une canalisation bloquée, un problème de ventilateur ou autre chose?
J’ai également essayé de régler les réglages du thermostat, mais cela n’a pas fait de différence.
Toute orientation sur le diagnostic et la correction de ce problème serait grandement appréciée!
Merci !
