Neutres au commun quel impact
Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'arrive dans une maison où il y a 2 tableaux mais surtout un ancien, avec fusibles et neutres au commun, qui alimente cuisine et salon. Il ne dispose pas de differentiel.
Le plus gros appareil que j'ai est un four electrique classique, mise à la terre ok.
Quel risque y a til à cette installation ? qui certes pas aux normes..
merci
- Neutre commun
- Neutre commun schéma - Meilleures réponses
- Tableau neutre commun - Meilleures réponses
- Neutre bleu - Guide
- Inversion phase neutre - Forum Electricité
- Distinguer Phase et Neutre pour branchement sur prise électrique ✓ - Forum Electricité
- Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
- Assainissement commun à deux maisons - Guide
C'est le bornier de neutre qui est commun, pas les autres eux même.
C'est sûr que refaire ce tableau ne peut pas faire ce mal
Vous avez peu de place, donc sans doute un petit tableau 9 modules avec un différentiel 30mA et 7 disjoncteur (de calibre identique au fusibles actuels).
Il faudra appairer phase et neutre de chaque circuit, mais a priori même nombre de fils, voire des câbles, donc faisables.
Exemple :
Ayant une installation comparable (pour la partie porte fusible), il n'y a pas de danger particulier, juste des protections qui seraient mieux, mais pas de risques particuliers (bien sûr si aucun fusible n'a été aluminisé).
Il est souvent possible de remplacer les porte fusibles par des disjoncteurs de même puissance, mais le déplacement des neutres peut réserver des surprises (plusieurs circuits de phase peuvent revenir sur un seul fil de neutre ou un circuit de phase revenir sur plusieurs circuit de neutre).
