Relais temporisé
Bonjour, je suis dans l’obligation d’installer un relais temporisé Finder avec poussoir modulaire pour l’installation et le branchement de ma résistance de mon chauffe eau solaire
quelqu’un peut m’expliquer comment procéder
Je fait A2 neutre du disjoncteur 20A
À1 le phase du disjoncteur 20A
B1 le bouton poussoir mais la sortie du bouton poussoir a A1?
le 15 18 phase la résistance du chauffe eau
mais ou je câble le neutre de la résistance?
12 réponses
Sur une résistance (courant d'emploi AC1), la fiche technique indique 4000VA maxi (sachant qu'en résistif pur les VA sont égaux aux W).
En théorie tout passe, mais avec 3000W vous etes assez proche de la limite et j'aurais tendance à mettre un contacteur pour économiser les contacts du relais.
Je dirais sur le neutre du disj 20A.
Quelle est la référence du relais ?
Perso j'aurais mis un disj 2A pour le circuit de commande
J’ai pas encore la référence c’est un fournisseur qui ma conseilliez de prendre un relais temporiser et un poussoir modulaire
2A suffit pour le relais?
mais a par le 2A mon idée de câblage et le bon? -
Sans la référence du relais, difficile de vous répondre.
Bonjour bonne année à tous
du coup j’ai prit
FIN800102400000 pour le relais.
412920 pour le poussoir.
si tu peut me valider mon branchement
Merci beaucoup pour les schéma
Comment savoir si il faut mettre contacteur de puissance?
Quelle est la puissance associée à votre résistance ?
j’hésite entre 2200w, 1400w ou 3000w
D’accord merci pour le conseille
Résident également à la réunion, la société qui va installer le chauffe eau solaire me demande aussi d'avoir au tableau ce matériel (poussoir modulaire legrand 412908 et horloge finder FIN800102400000)
Quel est le bon branchement?
Le schéma au-dessus est correct?
