Humidité / moisissures dans comble sur tuiles
Raph2512 Messages postés 6 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens de remarquer dans mes combles qu'il y a de l'humidité sur les tuiles / même de la moisissure noire (surtout autours des évacuations des tuiles). Je souhaiterais savoir si vous avez une idée si c'est cela est normal et à cause de quoi cela est dû.
Pour vous expliquer, j'ai acheté cette maison qui date de 2006 dans le nord-est il y a 4 ans et il y a 1 an environ j'ai changé l'isolation (sur le
sol, combles perdu). il y avait à la base des vieux rouleaux d'isolants déplié sur le sol qui n'étaient pas bien posé, on a donc remplacés ça par 30cm de laine de roche soufflé, puis au centre on a juste mis des places osb pour stocker quelques carton de déco.
il y avait aussi une VMC dans ces combles qui rejette l'air dans les combles (je ne sais pas si c'est normal), avant elle était suspendue puis après le changement d'isolation nous l'avons juste fixée contre une plaque osb à quelques cm du sol
je vois met des images pour peut-être mieux illustrer les propos énoncés
je vous remercie déjà pour vos retour très enrichissant !
De l'autre côté à l' endroit où il n'y a pas les aération sur les tuiles nis la vmc qui rejette l'air on remarque qu'il n'y a rien
KIDUGUEN Messages postés 13784 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 102
Bonjour , regardez si le moisi est plutôt côté nord . La vmc serait plutôt au sud par contre ce serait bien qu'elle évacue a l'extérieur .
Merci pour votre message, j'ai vérifié donc la vmc est coté nord c'est ça , il faut que le la mettes de l'autre côté ? Puis je la relie dans un de ces trou d'aération vous pensez ou il faut que j'ajoute une tuile à douille ? :
Quand il y a de la condensation c'est du a une différence de température dans le grenier. Dans votre cas cette différence n'a pas l'air d'être énorme les liteaux ne paraissent pas être tachés .
Bonjour en ce moment il fait froid regardez si vous avez de la condensation sous les tuiles .pour la vmc laissez la a sa place il faut juste faire une sortie en toiture.
atlassaturn Messages postés 3560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 112
est ce qu'il y a un pare vapeur sous l'isolant soufflé .Normalement il faudrait qu'il y en ait un . A la limite on peut faire sans sous certaines conditions (plancher étanche à l'air ,  zone climatique modéré etc ) ,mais dans ce cas il faut que les combles perdus soient fortement ventilés .
D'autre part il n'est pas normal que la ventilation rejette l'air extrait dans les combles : elle doit être canalisée jusqu'à l'extérieur .
