Charpente apparente qui se fend
Bench02 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 92011 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je ne suis absolument pas de la partie mais un fait m'inquiète.
On a acheté il y a 1 an une maison qui n'avait jusqu'ici pas été beaucoup chauffée.
Or depuis peu je me suis aperçu que les poutres se fendaient.
Que dois-je vérifier ?
Est-ce inquiétant? Que dois-je faire ?
Merci à tous pour vos conseils éclairés
Bonne journée
6 réponses
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    Rien de grave,ces fentes sont dans le fil du bois (il travaille avec les variations de température) l'erreur à ne pas faire, c' est d'essayer de les reboucher .
    Cdlt,
    1. Bench02 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Merci Daniel de ta réponse.
      Effectivement elles sont toutes dans le sens du bois...
      Et ça ne craint vraiment pas ?
      Parce qu'il y a des fentes qui sont assez larges
    2. Bench02 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      En plus ma femme voulait mettre de la résine dedans, il faut que je l'en dissuade?
      1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > Bench02 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Ah oui complètement
      2. Bench02 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Vous confirmez que ça ne craint pas ?
        Il y a une des poutres porteuse qui tourne légèrement
        C'est normal aussi ?
      3. Bench02 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        En tout cas merci à vous deux pour vos conseils éclairés
        Je ne sais pas si vous avez vu mais je disais il y avait une des poutres porteuses qui avait un peu vrillée... Du reste ça a bien fait bouger la balustrade qui y est fixée...
        Ce n'est pas grave non plus ?
        Bon dimanche
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    Penser à remplir une fente dans du bois serait une erreur avec un produit dont les dimensions ne  changent pas  , l'humidité étant différente entre été et hiver.
    Surveillez l'évolution de ces fentes .
      N'hésitez pas à compléter les conseils s'il y a...
      Bon dimanche
  3. KIDUGUEN Messages postés 13795 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Bonjour , après si c'est l'esthétique qui vous gêne vous pouvez peut-être faire venir un menuisier professionnel pour cacher avec des panneaux de chêne ou de châtaigner tout en essayant de renforcer la structure. Exemple pour la poutre située sous le bord de la mezzanine enlever les subouts mettre une planche de 3 ou 4 cm en chêne et remettre les jambes de force . Ça va renforcer la structure mais ça a un coût .
  4. stf_jpd87 Messages postés 92011 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 916
    J'ai eu ce problème sur une poutre verticale supportant la toiture
    J'ai percé la poutre de part en part et j'ai resserré l'ensemble avec des tiges filetées et écrous de 12mm , écrous noyés dans la poutre et rebouchés. J'ai réussi à presque supprimer la fente qui n'est jamais réapparue.
    Vous pouvez faire la même chose sur la poutre supportant la mezzanine en 3 ou 4 points suivant la longueur de la fente.
  6. Bench02 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
  7. Bench02 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
