Panneau de commande frigo Samsung bloqué
Teddy45470 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91333 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai un réfrigérateur Samsung RFG23RESL.
Le frigo et le congélateur fonctionne sauf que mon panneau de commande est bloqué .il semble afficher un code erreur .
Aucune touche ne fonctionne
que puis-je faire ?
merci pour vos réponses…
a
stf_jpd87 Messages postés 91333 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Commencez par vérifier le passage des fils au niveau de la charnière haute de la porte souvent les fils coupés.
Tentez un reset en appuyant sur les deux touches hautes : gauche et droite.
stf_frmu Messages postés 38594 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 452
Bsr l'avez vous déjà débranché 30 mn pour voir si il y avait du changé ?
je viens de contrôler les fils au niveau des des charnières,tout semble ok.
En appuyant sur les deux touches du haut ,rien ne se passe !
Et le débrancher ne change rien !
Il faut appeler le SAV et en expliquant la représentation du code "8" et "A" inversé.
Désolé je n'ai rien trouvé.
Merci de nous faire un retour de ce code. Entraide à deux sens.
