Chaudiere Ferlux F24 ne demarre pas
Sylvano27 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjoura tous,
Voila mon souci, apres avoir nettoyé le creuset de la chaudiere, celle ci refuse de demarrer. Erreur 41 s'affiche. Apres suppression de l'alarme, lorsque je remet en route la chaudiere, rie ne se passe, l'extracteur ne se met pas en fonctionnement "chec" s'affiche mais rien d'autre et elle se met en securité "Erreur 41".
Avez vous une idée du probleme.
Merci par avance.
Sylvano27
  1. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    La notice complète et le code .
    Voir sur cette NOTICE
    1. Sylvano27 Messages postés 2 Statut Membre
      Merci pour cette info, je l'avais dans la notice technique. Le soucis est que rien ne se passe quand je met la chaudière en service. "Chec" s'affiche et quelque seconde après erreur 41 ce qui est normal car l'extracteur ne tourne pas. je l'ai branché directement sur le 220v en le débranchant de la platine bien sur et celui ci tourne bien. Je me demande si la modulation de ce dernier n'est pas hs ? mais je ne sais pas comment le tester...????
  2. Sylvano27
    Problème résolu, c’était la carte électronique qui n’envoyait pas l’information de démarrage à l’extracteur. Merci à Électro Standard pour la réparation express de la carte.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Merci du retour .
