Étagères murales // impossible à percer trous
Anais -
Tfk59 Messages postés 24 Statut Membre -
je suis désespérée. J’aimerais mettre des étagères à mes murs mais impossible de faire des trous d’une grande profondeur. (Même avec embouts à béton et une perceuse Metabo)
Mes chevilles sont donc trop grandes, elles font 30mm.
Est ce que vous auriez des conseils à me donner ? Est ce que je dois seulement racheter des chevilles et visses de plus petites tailles ?
Mais est ce que avec une plus petite taille mes étagères vont quand même tenir ?
Merci infiniment aux personnes qui sauront m’aider.
atlassaturn Messages postés 3563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 112
Est ce que c'est un modèle à percussion ?(je n'arrive pas à voir la référence sur la photo) .
Mais même si c'est un modèle à percussion , c'est un peu juste pour percer du béton . Même avec une perceuse à percussion sur secteur , plus puissante , c'est parfois la galère pour percer du béton vibré .
Déjà il faut faire un avant-trou avec une mèche de diamètre minimum (4 ou 5 mm) et ne passer au diamètre de la cheville qu'après .
Si ça ne marche pas , il faut louer (emprunter) un perforateur
Bonjour tu as bien mis en mode percussion?
Sinon si c'est du béton armé mets le en mode visseuse perceuse (mais surtout pas en mode perforateur burineur c'est pour casser du mur)
Faut régler aussi le couple assez élevée si nécessaire.
Si tu sais pas mets une photo de ta perceuse avec les dessins
-1
Anais
Malheureusement il s’agit juste d’une perceuse standard…
labricole47 Messages postés 5415 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858 > Anais
Parfait pour le placo où la brique mais pas assez puissant pour le béton
Perforateur c'est pour percer le béton.. burineur c'est pour casser
La notice de ta machine dit que ça peut percer (m'étonnerait franchement du béton).
Mets la en position 2, couple positionné sur le dessin avec une mèche (mèche béton ça va de soi), et laisse travailler, n'appuie pas fort. Si au bout de 2/3 minutes toujours pas d'avancée laisse tomber il te faut un perforateur.
-1
