Comment tester un faisceau electrique
T3chN0g3n Messages postés 67 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
en fait quelqun saurait comment je pourrais tester un faisceau éléctrique de voiture ?
je suppose avoir un faux contact soit dans une broche du connecteur soit dans le fil qui arrive a la broche
donc je voudrais tester la sortie des broches et plus particulierement une en particulier sur la broche .
dois je faire tourner le moteur ou est suffisant de tourner la clé sur "on"?
enfin quel outil de mesure puis je utilisé ? un multimetre ? autres ?
je voudrais bouger un peu l arrivés des fils dans le connecteurs pour voir si il y a un faux contact et donc tester dans le meme temps si j'ai de la basse tension qui sorte de la broche femelle du connecteur
- Comment tester un faisceau électrique de voiture
- Controle faisceau electrique voiture - Meilleures réponses
- Tester faisceau voiture avec multimètre - Meilleures réponses
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Fil electrique rouge - Guide
- Tester fusible voiture - Guide
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
Bonjour superman2525, et si vous commenciez par nous dire le modèle de votre voiture et sur quel circuit vous avez le problème.
> Certaines pannes sont connus ...
Re, sur une voiture moderne un faisceau électrique peut acheminer du 12 volts, 5 volts, et même des fils pour la communication CAN, donc il faut faire attention à ce que l'on fait..
Et s'il fallait donner une méthode pour tester un faisceau électrique il n'y a pas 36 solution, il faut débrancher les deux extrémités du faisceau électrique et repérer les broches de connexion par rapport à la couleur des fils ou numéro d'identification des fils pour tester la continuité avec un multimètre.
Posez votre questionSalut,
Tu met ton multi en mode test de continuité, une pointe de touche de chaque côté et tu vois si ça bip ou pas. Si tu ne souhaite pas nous préciser ton soucis y'a pas grand chose de plus à dire.
Non, aucun intérêt de faire ça, tu vas juste tester le signal d'un bout à l'autre de la broche, ça n'a pas de sens. A minima, connecteur branché, tu sonde à l'arrière de chaque partie, ça te permettra de voir si les broches mâles et femelles font bien contact dans le connecteur.
Les ressources ne manquent pas pour apprendre les bases:
https://www.techniconnexion.com/t39800-tuto-comment-effectuer-des-controles-sur-un-faisceau-electrique
j'ai bien volt metre - ou multimetre.
donc j'ai bien le + et le moins + sur l appareil de mesure sauf que dans le connecteur dans la broche je n'ai qu une sortie par broche donc comment tester la sortie de la broche du connecteur femelle ?
d ou la question vus que sur la broche en sortie femelle je n'ai pas de plus et de moins donc comment tester si j'ai une arrivée de courant dans la sortie de la broche ?
imaginez simplement que je veux tester si le courant arrive dans une de ces broches image ci dessous
comment procéder ?
