C1C2 linky
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Salut tout le monde.
Je suis tombe sur un os cet apres midi et j'aurais besoin de vos lumières.
Je vous dresse le tableau.
J'ai un tableau bois d'abonné avec en haut la boîte à fusibles, en dessous le compteur linky et dessous le disjoncteur d'abonné.
J'ai du cet après midi brancher mon relais chauffe eau sur C/C2 et la stupeur...
Impossible de trouver où atterrissent les fils partant de C1 et C2.
Je debranche les 2 fils pour tirer dessus et trouver ou ils vont et la je me prend un coup de 230V. (sur les 2 fils)
Mes soucis, pour quoi sur les fils de C1 et C2 j'ai du 235V alors que c'est juste un contact et pourquoi du courant alors que tout les disjoncteurs, différentiels et disjoncteur d'abonné sont déclenchés ?
A vos explications, je suis preneur...
"je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot, c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
- Fusible c1 c2 linky
- C1 c2 linky - Forum Electricité
- Compteur Linky - Contact Sec - Branchement ? ✓ - Forum Electricité
- Fusible anti démarrage c1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible c1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur c2 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
8 réponses
Salut, sur un fil il peut y avoir le 220 sortie du fusible 2 amp , mais le deuxième on va au contact puis au relais... Donc un neutre
Si tu ponte tes deux fils le relais s'enclenche ?
Salut Frank normalement une phase vient du disjoncteur 2A et va au linky en c1 et ressort en C2 qui vient a la bobine du relais. Si tu débranches ton relais chauffe eau tu as la phase encore présente.apres tout dépend des chaussures ou voir où tu pose la main . Mais normalement tes fils partent du linky.
pour faire simple, il n'y a pas encore de relais chauffe eau.
les é
2 fils branchés sur C1 et C2 sont introuvables dans l'installation électrique et l'installation est complètement disjonctée.
et quand je débranche C1 et C2 au bout de mes 2 fils j'ai 235V, installation disjonctée
Posez votre questionIl y a un deuxième compteur ?
Un branchement piraté ?
Pontage avant le linky ?
Avant le disjoncteur ?
Deuxième compteur non
Branchement piraté ? Je sais pas,
mais pavillon au milieu d'un terrain.
Pontage avant le linky, je sais pas
Avant le disjoncteur, je sais pas ?
Mais ce qui me surprends le plus c'est d'avoir 235V aux bornes de C1 et C2....
C'est comme si aux bornes d'un interrupteur d'une pièce, on avait 235V j'ai jamais vu ça...
si tu débranche les fil A1 A2 au relais jour /nuit il y à toujours 220 ? sinon , tout disjoncté si tu as du jus , essaye avec çà:https://fr.rs-online.com/web/p/indicateurs-de-champ-magnetique-et-de-tension-sans-contact/7414346?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_FR_FR_PMAX_Catch+All-_--_-7414346&matchtype=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIkbvmuvX0iwMVpoN8Bh3lfSmWEAQYCCABEgIs0_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Voici le principe de branchement d'un cumulus avec relais de chauffe sur un compteur Linky.
Effectivement vous avez du 220V sur les deux fils quand il ne sont pas branchés
Vous dites avoir tout débranché (disjoncteur) question : êtes-vous sur le bon compteur ???
Pour votre cas il suffit de couper simplement le disjoncteur 2A qui doit se trouver à coté d'un 20A
Voir le schéma ci dessous.
Salut stf_frmu. je ne sais pas si c'est l'explication de la présence de 230 volts sur tes deux fils (disjoncteur coupé), mais à une époque où le compteur était à disque le passage en heures pleine et creuses du compteur était électromécanique ce qui fait qu'il y avait le fameux boitier électronique 4 ordres. Le boitier électronique était alimenté directement par EDF et lui même alimentait la bobine électromécanique du compteur.
Tes deux fils ne seraient-ils pas ceux qui alimentaient la bobine électromécanique d'un compte à disque et le hasard fait que c'était en heures creuse?
Cela explique qu'il y du 230 volts disjoncteur coupé et que tu n'arrives pas à voir ou ils vont...
fred.ml
Ok, aujourd'hui il y a un Linky mais avant, dans le passé?
ET puis je dois avouer que je n'ai jamais chercher à savoir comment le boitier 4 ordres pilotait la bobine électromécanique d'un compteur à disque..
> Si le boitier 4 ordres envoyait le 230 volts sur la bobine pour les heures creuses ou les heures pleines.
