Isolation toit
electronsa
electronsa -
electronsa -
bonsoir:j'ai fait installer une veranda sur mon balcon(25 métre carre);le "plafond est: la toiture sans isolation".donc je compte isoler ce sous-toit..mais avec quoi?.CAR: altitude: 900metre,donc froid et neige..je precise que la veranda (le vitrage) est conforme aux normes;donc a mon avis cela est ridicule d'oublier ce point!.pour info: toit en bardeaux c.ad. en tuile goudron;donc question isolation..NUL.si un pro peut me guider dans les choix!.vu le prix de la veranda; le prix(pour l'instant) n'est pas un facteur important.la realisation sera perso ..MERCI!
- Isolation toit
- Fabriquer echelle de toit - Forum Travail du bois
- Isoler toit en tole par l'intérieur - Forum Charpente, toiture, combles
- Bruit de pas sur le toit la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Clé barre de toit perdu - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Isolation acoustique plafond - Forum Isolation
Re,
le truc à ne pas oublier suivant les régions c'est de ne laisser aucun passage aux petites bêtes qui affectionnent ce genre d'endroit pour y faire un nid...
Bonsoir electronsa,
j'ai prêté la main il y à 3 ans à un ardéchois alt.1100 m près source de la loire.
Laine de roche et lambris pvc et c'est parfait.
Après ça dépend de l'espace dont tu dispose pour l' épaisseur.
A+,
A+,
MERCI DANIEL:je vais suivre tes conseils.mais encore une question:la laine doit etre en contact avec le toit ,ou laisser un espace? .car je craind.a une condensation typique a notre climat!.merci pour ta reponse.
bonsoir
laisser un vide entre votre toit et l'isolant...
attention pour un bonne isolation il faut compter 200 mm d'épaisseur de laine de roche. c'est a dire deux couches de 100 superposées, croisées.
si cela n'est pas possible, mettre une isolation mince et par dessus 100 mm de laine de roche croisées par rapport a l'isolant mince.
vos lès d'isolant mince devront devront se chevaucher de 10 cm l'un sur l'autre et être scotchés entre eux avec l'adhésif prévu a cet effet afin d'éviter au maximum les ponts thermiques!
