- Surface
- Nettoyant multi surface maison - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Calcul surface carrelage - Guide
- Schéma installation pompe de surface avec surpresseur - Forum Bricolage / outillage
- Shema montage pompe+ surpresseur - Forum Plomberie
- Libéron protection surface peinte avis - Forum Travail du bois
6 réponses
moquette ou sol pvc ou carrelage ou parquet etc........
Que dire, plusieurs critères sont à prendre en compte, identique au temps de refroidissement du fût du canon.
Tantôt
Tantôt
ludo
y à de l'humour sur ce forum ?
Bonjours,
Je vais vous donner 2 exemples plus clair.
100M² de PVC à décaper avec une MONOBROSSE: temps estimé? ...........
Emulsion 3 couches à poser sur PVC au mouilleur à vitre: temps estimé? ........
Merci,
Bonne réception.
François
Merci,
Bonne réception.
François
Bonsoir à tous,
Humour oui il en faut mais analysons la demande.
Pour répondre même en étant un pro dans ce domaine il faut savoir:
Intervention chez particulier ou entreprise, nbr d'intervenant, type de matériel et provenance (perso ou loc), nature du sol et état d'encrassement, accessibilité au local, éloignement des énergies (eau, électricité, 220 ou 380), maitrise du matériel par l'intervenant.
Pour un devis il ne faut rien négliger.
Tantôt
Tantôt
