Maçonnerie
ap56 -
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Dans mon vide sanitaire je dois réaliser un trou d'homme à travers l'un des murs de fondation.
Je souhaiterai avoir des conseils pour le réaliser ainsi que l'outillage nécessaire.
nota:
Ce mur est en parpaing de 20 cm non plein. Hauteur du vide sanitaire 80cm.
Le plancher rdc est un plancher hourdis.
merci
7 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 4069 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 510
    quand vous allez faire votre trou, sur le haut il faut y sceller un pre-linteau afin que le dessus du trou ne s'affaisse pas avec le temps.
    donc il va vous falloir un pré-linteau, du ciment pour le sceller, et les outils de maconnerie
  2. Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
    Bonjour, vous cassez les agglos sans risque sur une largeur de 50 cm et dés que vous passez la tête et les épaules dedans, vous posez un étais métallique à vis à l'intérieur avec une semelle de bois au pied et une dans le haut si possible sous une poutrelle, la dalle ainsi soutenue, vous continuez la démolition de la largeur souhaitée, si vous déchaussez une seconde poutrelle, même opération avec un étais métal à vis . Le trou est largement ouvert sans risque, vous reconstituez les tableaux et le linteau si possible un IPN pour avoir une résistance max avec un minimum d'épaisseur. Désolé frmu un prélinteau n'est pas un linteau assez résistant seul; il doit être suppléer par un B.A. résultat la retombée est trop importante
  3. Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
    Pour un passage de 80 cm de large, un IPN de 100 mm x 1200 mm est largement suffisant
  4. ap56
    Bjr,
    Merci pour les renseignements,
    ok pour le linteau avec IPN.
    en revanche pour les tableaux,
    est-il indispensable de mettre 2 IPN ? et comment réaliser la "jonction" entre l'IPN du linteau d'un côté et de l'autre avec le sol, faut_il réaliser une platine d'appuie ?
    Le fait de ne pas utiliser d'IPN pour les tableaux m'arrange dans le sens où mon vide sanitaire se rempli d'eau l'hiver. (futur chantier pour l'évacuer de façon optimale)
  6. Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
    bONJOUR, non pas d'IPN en tableau, les tableaux après l'ouverture, sont coffrés et remplis à l'enduit depuis le bas vers le haut en laissant 100 mm dans le haut pour les portées pour glisser l'IPN. L'épaisseur du mur percé, 20 ou 27 cm peut importe, vous glisser un IPN de 100mm au ras interieur de façon que les poutrelles appuient dessus. Ensuite l'espace libre entre l'IPN et le bord extérieur, vous coffré et remplissez de béton avec un bout de chaînage. Ce faut linteau B.A. sert de remplissage et de protection du métal car lui seul est porteur de la dalle. La partie basse de l'ouverture, le seuil, reste ouverte, vous traitez 3 faces pour formater le trou. Prendre soin en perçant de bien étayer les poutrelles afin d'éviter un affaissement. Ensuite quand le linteau IPN est en place à l'horizontale, bien caler au mortier entre le dessus et la bas des poutrelles de la dalle
  7. ap56
    Merci,
    serait-il possible d'avoir des schémas ? je vous laisse le mon e-mail
    arnaud.postic@orange.fr
    A+
  8. Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
    OK je m'en occupe dans la soirée
