FAUX PLAFOND
Je vais réaliser un faux-plafond dans une maison très ancienne(plus de 100ans), suspendu sur solives avec suspentes et fourrures.
Les solives ont été posées tous les 40 cm.
Puis-je mettre une suspente une solive sur deux, sachant que je vais mettre un BA13 et une laine de verre de 200mm ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. bonjour
    a ne pas faire le bois travail risque de déformation et les joints s'ouvrirait les poser au laser si possible
    1. Modérateur
      Pourquoi voulez vous les poser tous les 80 cm ? Si vous les posez tous le 40cm cela correspondra à un module de la largeur du BA13 (120 cm ) , donc à la possibilité de mettre un rail à la jonction ce qui me semble indispensable . Ceci étant qu'est ce qui vous empêche de mettre les rails (et la longueur des plaques de BA13 ) perpendiculairement aux solives . Il me semble que ce serait mieux pour la tenue des plaques si par hasard les solives travaillaient un peu (ce qui devrait de toutes façons rester très limité après 100 ans !!!)
      1. Bonsoir, à 100 ans d"age les solives ne travaillent plus. Vous pouvez clouer des suspentes sur le champ des solives tout les 80 vous avez droit à un maxi de 110 cm, les fourrures seront donc perpendiculaires aux solives. Pour un plafond, moi je mets les fourrures tout les 40 cm et une double aux joints de plaques, cette double fourrure est moisée par le dessus pour éviter le cisaillement et la rupture du joint. Une par joint suffit mais quand ont aime le travail bien fait! La laine de verre, vous avez donc des couloirs de 80 cm de large, vous découper des lés de 82,x 120 entre les suspentes, les solives,et les fourrures. Suivant la longueur du plafond, le dernier lés coupé à la dimension et la chute repart pour le second rang. Même principe pour la pose du BA13. Un outils indispensable, un lève plaque, il vous faut cet assistant
