Seiche linge indesit isl 70 cex
patoche56 -
 jujurepuss -
Mon seiche linge indesit isl 70 cex, une fois lançé le voyant bac plein clignote puis au bout de 5 à 10 secondes, le seiche linge s'arrête. Parfois il fonctionne normalement et parfois il réagit comme mentionné au départ à votre avis quel est le problème ? Je précise cependant que j'ai quand vérifié que le bac de récupération de l eau soit vide. Doit on effectuer un nettoyage autre que (nettoyage des filtres) Il y a t'il un nettoyage a effectuer en passant par l'arrière de l appareil en démontant ?
Merci pour toutes infos.
6 réponses
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 256
bonjour, cela arrive parfois quand des "bourres" de linge se mettent dans le tuyau qui part de la pompe de relevage et qui va au reservoir, donc a verifier
patoche56
Pour un peu + d'infos, on nettoie en passant la main puis le bras par l'emplacement où est positionné la sorte de filtre qu'on nettoie ts les mois ou il faut démonter par l'arrière de l'appareil . Si c'est le 2ème cas comment procède t'on.
il faut demonter la moitié de l'appareil pour trouver la pompe de relevage et vous avez un tuyau qui remonte jusqu'au réservoir !!
patoche56
cela à l'air compliqué cette histoire !!!
peut etre qu'il faut faire intervenir un dépanneur ou regardez si vous n'avez pas des entreprises qui font des devis gratuits si vous emmenez l'appareil à leur atelier !!!
patoche56
pour le moment il fonctionne mais je connais un bon réparateur donc si cela recommence j'irai lui porter. Merci quand même pour les infos A +
jujurepuss
bonsoir patoche 56,
je ne sais pas si ton problème est résolu (j'espere que si depuis le mois d'octobre quand meme) mais ce n'est pas grave ma réponse pourra aider d'autres gens...
alors j'ai eu le meme probleme que toi et en voila la solution:
derrière la machine suit les 2 petits tuyaux noir et blanc qui se retrouvent tout deux sur un bloc de 15cm par 10 environ. retire ces 2 tuyaux (juste a tirer dessus ca vient tout seul) puis retire le gros bloc en plastique (doucement en tirant car il y'a 2 petits fils rouge très court)
et la tu te rends comptes qu'il y a un petit amas de miton et un peu d'eau. retire toute cette saleté, car elle jouait sur la petite plaque de polystyrène qui actionne le temoin du bac plein.
bonne soirée
