Isolation combles
je voudrais isoler mes combles perdus avec une laine de verre de 200, j ai deja une isolation ancienne d une couche de laine de verre de 75 avec pare vapeur et une couche de laine de roche de 75 sans pare vapeur. ma question est, faut il enlever l ancienne isolation et mettre la neuve ou laisser l ancienne et remettre par dessus la laine de verre de 200 sans par vapeur?quelle est la bonne solution? merci d avance pour vos conseils a+
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonsoir Guy, les deux couches sont elle abimées, crottes ou bestioles, si no il faut les laisser et poser dessus en couche croisée une laine de 100mm nue; tout le monde n'a pas 250mm sur la tête
    1. bonsoir daniel la deuxieme couhe est quelque peu pietinée par des travaux d electricité sinon elle reste assez propre
      1. Modérateur
        laissez là et posez 2 couches croisées de 100 sans par vapeur plutot qu'une seule de 200
        1. bonsoir vous avez déjà 150mm ,vous ajoutez 100mm cela suffit vous aurez un coefficient U de 0.17 cela est suffisant .salutation
          1. L'isolation des combles perdus doit être adaptée selon la nature du sol qui peut présenter soit un simple solivage au-dessus d'un plancher (généralement en plaques de plâtre), soit un plancher posé au-dessus du solivage. Regarde le lien suivant, l'isolation des combles perdus par laine soufflée y est bien expliquée (autre solution que je te propose) :https://www.systemed.fr/isolation-interieure/isolation-combles-perdus-laine-soufflee,7276.html
            Ou sinon il y a l'isolation Thermo-acoustique : https://www.systemed.fr/isolation-interieure/isolation-combles-amenageables-par-interieur,7305.html
            Bon courage,
