Utilise un adapteur 9V au lieu de pile 9V ?
harrypt
harrypt -
harrypt -
J'ai une épilation Babyliss Ref 8635 qui fonctionne avec une pile 9V. Mais j'ai aussi un adapteur AC DC qui peut sortir 9V. Est ce que je peux utiliser cet adapteur au lieu de pile? Sur l'appareil Babyliss, on dit \"9V 15mA\", mais sur l'adapteur, on dit 300mA. Et si ça marche, quelle polarité pour l'adapteur?
Merci à l'avance
- Pile 9v 6f22 ou 6lr61 différence
- Différence machine nespresso - Guide
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- Détecteur de fumée sans pile qui bip - Forum Electricité
- Extracteur d'air a pile - Forum Electricité
- Pile plip usagee - Forum Mécanique, entretien et pannes
Ce qui est indiqué sur l'appareil (15 mA), est ce qu'il consomme.
Il faut donc fournir au minimum cette valeur de courant (ampérage).
Les 9 Volts sont les seuls valeurs imposées et à respecter.
Vous avez un adaptateur qui peut fournir jusqu'à 300 mA, il n'y a pas de problème!
Si vous pouvez choisir la polarité, mettez le + au milieu.
C'est le réglage le plus courant.
Si ça ne marche pas, inversez la polarité, tout simplement.
Bonne journée!
