Température 17°
martine
martine -
martine -
J'ai un gros problème si une personne peut m'aider j'en serais ravie:
Voilà j'ai mis le chauffage j'ai bien purgé les radiateurs (fonte)mais la température dans mes pièces ne dépasse pas 17°.Les robinets des radiateurs sont à fond et ils sont avec manette thérmostat. Le tuyeau d'arrivé d'eau et bien chaud et celui de la sortie est tiède.
Quoi faire pour avoir 20°?
Merci pour les réponses.
- Température 17°
- Problème température frigo haier - Forum Electroménager
- Réglage température frigo valberg - Forum Electroménager
- Problème affichage température frigo samsung - Forum Electroménager
- Comment regler la température de frigo VALBERG Mode 954531, - Forum Electroménager
Avez-vous un circulateur ?
Au cas où, un circulateur c'est ça:
http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bricolage,Chauffage-et-cheminee,Circulateur-de-chauffage
Si c'est le cas, il faudrait nous renseigner sur son fonctionnement.
Cdlt,
Cdlt,
comme le dit Daniel repérer votre circulateur
exemple:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=150667092716
Au centre du circulateur il y a un bouchon, vous l'enlevez, et passer un tournevis plat dans le trou pour trouver la fente qu'il y a sur l'axe du circulateur et le faire tourner d'un quart de tour pour le décoller, et pares vous remettez le bouchons,k il devrait se remettre a tourner et envoyer l'eau dans les radiateurs.
Cdlt
exemple:
Cdlt
J'ai vu un circulateur de marque wilo avec bouton mini maxi et il est mis sur mini.
Que faire sans me faire peur?
Encore merci
Martine
Mettez-le au maxi, avant toute chose si vous pouvez tapez dessus à l'aide d'un morceau de bois
quelques fois cela suffit à le débloquer si c'est le cas.
A+,
Es ce que le bruit que j'ai déclanché doit s'arreter?
Je vous remercie beaucoup.
Martine
Je remercie toutes les personnes pour leur aide.
En effet le problème est réglé grace à elles.20° enfin...
Encore merci messieurs.
Martine
