Problème pour brancher un thermostat dans ma chaudière
sarrazzz
marie1664 Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai une chaudière ELM Leblanc Acleis
Je voudrais mettre un thermostat d'ambiance, que j'ai déjà, mais je n'arrive pas a le brancher... j'ai besoin de votre aide.
J'ai déjà testé plusieurs branchement sans succès...
Voici le thermostat a brancher:
voici le plan de branchement du thermostat:
voici le plan de branchement de ma chaudière:
voici le bornier de ma chaudière:
Merci pour votre aide
cordialement
cordialement
- Branchement thermostat elm leblanc megalis
- Code erreur a7 - elm leblanc megalis - Guide
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Chaudiere elm leblanc clignote - Forum Chauffage et climatisation
- Probleme chaudiere ELM Leblanc Egalis - Forum Chauffage et climatisation
- Remplissage chaudière elm leblanc - Forum Chauffage et climatisation
Désolé je re-poste ma question avec les bonnes adresse pour les photos ;-)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=492746httpwwwhostingpicsnetviewerphpid805822IMAG0369jpg.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=671563httpwwwhostingpicsnetviewerphpid338154IMAG0367jpg.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=756297httpwwwhostingpicsnetviewerphpid636766IMAG0370jpg.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=836639httpwwwhostingpicsnetviewerphpid934311IMAG0373jpg.jpg
cordialement
cordialement
Voici le raccordement de votre thermostat
N : neutre du thermostat vers Ns bornier STB de la chaudière
Com : phase du thermostat vers Ls bornier STB de la chaudière
NO : contact du thermostat vers LR bornier STB de la chaudière
E : masse thermostat vers la borne de terre vert jaune a coté de ST12 de la chaudière
Vous pouvez relier le thermostat avec un câble à 4 conducteurs avec terre
Bleu pour le neutre N vers Ns
Marron pour la phase Com vers Ls
noir pour le contact NO vers LR
Vert jaune E vers masse de la chaudière
