- Repeindre des éléments de cuisine
- Cirons cuisine - Guide
- Blattes cuisine - Guide
- Temperature frigo cuisine - Guide
- Nettoyer un plafond sans le repeindre - Forum Divers bricolage et travaux
- Meuble haut cuisine placo arraché ✓ - Forum Construction et rénovation
bonjour christine sur les murs pas trop de soucis petite revovation trous bosse coup ect... puis peinture ..... pour les meubles çà se corse quelle matiére? bois massif pas trop de soucis mais un peu de boulot bien nettoyer et ponçer legerement pour obtenir une surface propre si il s'agit de parement type melaminé la plus compliqué la preparation est cruciale il existe des sous couche spéciale en fonction des materiaux ( julien par exemple) il est important de bien suivre le mode d'emploi pour eviter un resultat cathastrophique bonne journée
vous parlez de laque, si cela sous entend brillant, pensez à limiter un maximum les courants d'air, et ce afin d'éviter les dépôts de poussière, rendu désastreux de l'aspect dans ce cas... une laque brillante ne supporte aucun défaut, donc préparation trés soignée, matériel adapté (rouleau laqueur), et pas de poussière, passez l'aspiratuer ou passez au satiné.
Bon courage
Bon courage
