Plancher
ModérateurBonjour si vous pouvez nous en dire plus vous voulez le faire ou ? dans quoi ?
longueur de la piece 19m et 6m80 de larg.mur de briques de lamaison de 36cm.
Les infos sont assez limitées!
Hauteur du vide sanitaire, réfection ou construction complète, revêtement final désiré...
Regardez donc les solutions dalles bois/béton sur internet, si c'est ça que vous voulez?
www.sylvabat.fr
WWW.lignatech.ch
www.ifb42.com (proc. lignadal)
Cela permet de longue portées, sans risquer le désordre des briques dû au travail d'une dalle béton... dans une maison en brique anciennes jointoyees chaux sable ou torchis...
Donnez plus d'infos et on pourra vos renseigner! -
ModérateurBonjour vous avez des portées de 7 m ce n'est pas rien donc pour Jerome ça consiste a faire un solivage avec des madrier portee de 7 m apres il faut savoir si ça peut etre encastré dans un mur de 36 cm la section du bois ? ecartement des solives ? est ce que ça passe avec du 80x 225 ? ou faut il porter au milieu ? est ce qu'il y aura du poid dessus ?
