- Comment brancher sa tele à l'antenne
- Schéma branchement amplificateur antenne tv - Meilleures réponses
- Schéma branchement ampli antenne tv - Meilleures réponses
- Comment brancher une télé avec TNT intégrée ? ✓ - Forum Electronique
- Antenne collective tnt - Forum Electronique
- Comment brancher 1 antenne TV intérieure ? - Forum Electricité
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Télé qui s'éteint toute seule ✓ - Forum Electronique
26 réponses
d accord ca peu etre une possibilite mais si je branche l antenne du toit direct sur le repartiteur qui donne sur les deux chambre ca ne fonctionne pas alors il est peu etre defectueux je peux essayer celui que j ai remplacer par le Y
a ton avis ??
a ton avis ??
frederic.touyeras
mercredi 18 janvier 2012
6 mars 2012
206
Modifié par frederic.touyeras le 22/02/2012 à 15:58
Je confirme donc qu'il est défectueux si rien ne marche en ne laissant que lui.... J'ai eu le même problème avec un répartiteur qui sortait directement de sa boite...
Par contrej'ai un doute sur le fait que tu ais bien compris, aprés le Y il faut aller sur les deux répartiteurs, un qui alimente les deux chambre et l'autre le salon...
Il serait beaucoup plus simple de mettre un repartiteur 3 directions, voir meme, et ça fonctionne, sans plus de pertes, epissurer les 4 cables entre eux, c'est à dire les 4 ames et les 4 blindages en isolant les uns des autres. Fonctionnnement garanti et sans frais.
Je l'ai fais des dizaines de fois, ayant installé une grosse centaine d'antennes dans ma carrière.
( j'ai largement passé la retraite) et pratriquement connu le début de la télè.
Bonne chance et A+
Bonne chance et A+
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
Contributeur
29 janvier 2023
4 533
22 févr. 2012 à 18:36
Faut enlever le repartiteur des chambres et brancher une par une en direct sur le cable qui vient du Té si là ça ne marche pas il se peut que le coupleur ai prit de l'eau sur le mat
KIDUGUEN
Contributeur
29 janvier 2023
4 533
22 févr. 2012 à 18:48
Exactement il peut etre defectueux mais fait le branchement des tele des chambre comme je te l'ai dis avant c'est obligé qu'elle marche une par une
KIDUGUEN
Contributeur
29 janvier 2023
4 533
22 févr. 2012 à 18:51
Le coupleur est une boite qui se trouve sur le mat ou arrive les cables quand on a deux antenne .Si tu as une seule le cable vient directement de l'antenne .
frederic.touyeras
6 mars 2012
206
22 févr. 2012 à 15:35
Ton deuxième répartiteur ne serait-il pas grillé par hasard?
22 févr. 2012 à 15:54
