Plaques BA13
Les plaques de BA13 sont posées. Certaines phoniques d'autres hydrofuges
Comme joint entre ces plaques qui vont être recouvertes par du bois ou carrelage selon la pièce, au lieu des bandes adhésives est-ce que je peux utiliser de l'enduit de plâtre?
Qui le sait?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour joelle les bandes servent en general a éviter que les joints entre les plaques fissurent ; quand les joints sont trop importants il m'arrive de les faire au platre a briqueter puis par la suite je fini a l'enduit à bande en mettant un calicot et si on est par la suite sous une faience ou autre on n'est pas obligé de peaufiner l'enduit mais par acquit de conscience je mets la bande il suffit que le joint du carrelage tombe pile dessus .Les plaques se trouvent en general les bords joint et vissé sur le rail le risque de fissure est moindre mais les constructions bougent en permanence . Clt .Joel .
    1. Bonsoir,
      J'utilise de la colle à carreau de platre pour une finition peinture.
      Pour la pose de carrelage je ne fais aucun jointage.
      Aucun problème en 8 ans.
