Faires un muret
olivier2102 Messages postés 1 Statut Membre -
 houriaso -
je voudrais monter un muret de parpain de 3 etage et la fondation est deja fais
les muret sont de longueure de 8.50 et de 15.50 merci de tous vos conseille car je suis novice dans le bricolage
11 réponses
stf_frmu Messages postés 4043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
quand vous dites 3 etages vous parlez d'etage a 2.50 m ce qui ferai un mur de 7.5 m de haut ou de 3 hauteurs de parpaings ?
Houriaso Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Wouah!!! Bravos! Je reste sans voix. Je suis complètement novice dans le domaine et je dois faire exactement la même chose chez moi. Monter un muret de 10 m de long. Et vous m'avez motivé. Ne reste plus qu'avoir du courage pour commencer.
Juste une question : au niveau de la fondation avez-vous mis des piquets ou ce n'est pas nécessaire?
vous dites avoir un mur de 10 m a faire, mais sur quelle hauteur ?
le mur sera t'il sur toute sa longueur de meme hauteur ou sera t'il en escalier du a un terrain en pente ?
ce mur sera vuste un muret de séparation ou devra t'il d'un coté tenir de la terre ?
avec tout ça on pourra vous dire exactement
Re-Bonjour,
Merci de votre retour aussi rapide, oui c'est un jardin en pente que j'ai.
Et le muret doit bien être du coup en escalier, car le jardin sera évidemment en trois parties (en forme d'escalier). Le muret doit bien délimiter la terre du jardin. La hauteur sera environ de 1m50 environ.
Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, car je suis complètement novice dans le domaine, mais mon rêve c'est de mettre une balançoire pour mon fils et une petite maison de jeux pour ma fille...:) Car en l'état la balançoire roulerai comme un ballon descendant d'une montagne lol !
il faut deja creuser une fondation. elle devra faire 50 cm de large et 60 cm de profondeur. le haut de la fondation devra se trouver a 60 cm du sol.
a chaque changement de niveau vous devrez avoir des ferailles qui remonte pour y faire un pilier.
c'est féraille devront etre reprisent dans la longrine qui se trouve dans votre fondation.
vous montez ensuite vos rangées de parpaings en laissant 20 cm de vie a chaque pilier.
quand vos parpaings sont montés, vous mettez une planche de coffrage de chaque coté des piliers, en appuis sur les parpaings et vous coulez du béton dedans.
voila c'est fait.
pensez avant de remettre la terre le long du mur a passez un goudron sur les parpaing afin de les étancher et posez un drain sur le dessus de la fondation pour recupérer les eaux de pluie que vous ferez aller dans un puisard
Bonjour STF_FRMU
Merci bcp pour ces informations qui me seront très précieuses. Ne reste plus que m'y atteler une fois que j'aurais réunis le matériels.
A bientôt !
Houria
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
Bonsoir Houriaso, il faudrait donner la différence de niveau entre le point bas et le point haut sur la longueur de 10, ensuite nous voyons, merci. La fondation a été traitée plus haut, pas y revenir, je me charge de agglos avec vos renseignements.
Daniel
Bonjour Daniel,
Question pertinente ! Heu!! Je ne sais pas trop, mais je dirai que cela doit faire environ 1m50 si ce n'est pas plus!. Je prendrai les mesures ce soir et je vous dirai cela demain ou ce soir (car du coup j'ai envie de savoir maintenant!)
Houria
Je suis allée faire les mesures : et c'est 1m40 de différence entre le haute du jardin et le bas!
Houria
Bonsoir Houriaso, pour parler le même la langue, nous sommes bien d'accord, vous montez un mur en agglos entre le jardin et la rue, la pente du jardin, la terre est parallèle à la route,1,40 m pour 10m de long, il manque encore des éléments excuse moi, sur 10 m de long il faudrait aussi la pente de la route et la hauteur du mur à creer au point bas et au point haut. Le mieux est une photo, pour mieux se rendre compte,
Bonjour Daniel,
Haaa! , nous ne parlions pas de la même chose, excusez moi je me suis mal exprimée!
Mon jardin ne donne pas sur la rue. Il est situé derrière la maison!!!
le jardin est en forme de i : 25 m de long sur 10 de large environ
D'un coté il y a une séparation avec le voisin c'est un muret déjà existant.
De l'autre coté c'est plus compliqué à décrire, du coup vous avez raison, une photo sera plus parlante. Je vous en enverrai une ce soir!
Vous me direz ce que vous en pensez!
Oui bonsoir, le mur à créer sera t il nu ou il va retenir de le terre?
pas de photo
franchement moi non mais la modération va vous aiguiller
houriaso
Avez vous eu le lien?
http://www.hostingpics.net/album/Houriaso-92619.html
vous allez sur un hebergeur d'images vous posez votre photo et vous mettez le lie ici
https://www.casimages.com/
houriaso
merci!
fragile
<pre><a href="' target='_blank' rel='nofollow'>http://www.casimages.com>Cas</a></code>
ce n'est pas le lien de votre photo.
donc pas de photo !
houriaso
le lien fonctionne, je viens de le re tester.
par contre il est vrai ke cela ne fonctionne pas sur le moteur de recherche google; mais fonctionne bien sur la ligne d'adresse au dessus ...
