Installation électrique miroir salle de bain
g la bricole -
 g la bricole -
Dans une salle de bain il y avait un spot au plafond qui fonctionnait.
et en plus au mur : 6 fils assemblés deux par deux et enroulés dans du chaterton (terre, bleu et rouge).
Pour faire le branchement : j'ai pris un seul jeu : un rouge et un bleu connecté à un domino et de l'autre côté du domino j'ai rassemblé les deux fils bleus (correspondant aux 2 spots) et idem pour les deux rouge). La jonction étant faite par le domino (bleu avec bleu et rouge avec rouge).
Pour ce qui concerne les fils restant je l'ai ai isolés.
résultat : cela ne marche pas et en plus le spot du plafond ne fonctionne plus. Les plombs ont l'air d'être bons. Aurais-je du utiliser les deux jeux de fils muraux ?
Merci mais je voudrais svp une précision : au départ ils étaient isolés deux par deux ; est-ce que je les mets par deux dans le domino ou est-ce que je prends deux dominos un pour chaque spot de miroir ?
stf_frmu Messages postés 38607 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
les 2 fils que vous avez isolé sont les fils d'alimentation... donc plus de jus arrivant au spot.
rebranchez tout les fils comme cela etait et ca fonctionnera
