Problème de pression sur une chaudière gaz ELM
Dzadza -
 doc chaudiere -
J ai une chaudière gaz qui me sers pour l eau chaude et chauffage ! Mais j ai coupée le chauffage pour les radiateurs et maintenant la pression descend et les radiateurs coulés !! Je voudrai savoir s il faut qu il est de la pression pour l eau chaude et si je fais bien de mettre de l eau dans le circuit ??? Pour l eau chaude ??
  1. doc chaudiere
    Bonjour, une chaudière mixte doit toujours être a 1 bar de pression minimale même si elle ne fonctionne pas en chauffage.
    1. Dzadza
      Merci pour la reponse très rapide ;)) et donc je dois toujours injecter de l eau ?? Car encore à moin d 1 bar !! Et toujours des fuite sur 2 radiateurs !!! Mais encore merci à vous ;))
  2. doc chaudiere
    bonsoir Dzadza, rajouter de l'eau trop souvent n'est pas très bon pour la chaudière et l'installation, il faudrait réparer les fuites.
