- Baignoire hauteur 40 cm
- Peindre baignoire avis - Forum Construction et rénovation
- Temps séchage dalle béton 15 cm - Forum Construction et rénovation
- Rehausser un sol de 40 cm - Forum Maçonnerie
- Problème brûleur riello 40 - Forum Chauffage et climatisation
- Changer robinet baignoire sans accès - Forum Bricolage / outillage
bonsoir,
procurez vous une grande règle (une baignoire mesure 1,6 m de long, voire plus) et d'un niveau à bulle.
placez la règle sur les bords de la baignoire dans la longueur le niveau sur la règle, la bulle doit se trouver au centre entre les deux traits. Procédez de la même manière pour la largeur.
La baignoire se règle par ses pieds : pour la longueur, la bulle du niveau monte dans un sens, desserrez les 2 pieds du côté où la bulle monte jusqu'à ce que la bulle soit centrée, contrôlez aussi la largeur.
cordialement
Attention de ne pas faire tomber le niveau dans la baignoire pour ne pas l'écailler (pas le niveau, la baignoire).
Si vous n'avez pas de règle, posez le niveau sur un bord puis sur l'autre.
cordialement
http://data.imagup.com/10/1148007170.JPG
