Panne four sauter suite à surtension
bricolou42
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Il s'agit d'un four sauter SFP630XF1. Plus rien ne s'allume. En faisant qqs recherches, j'ai vu qu'il existait un fusible thermique. Peut-il être est-il à l'origine de la panne? Savez-vous où il se trouve? Sinon, auriez-vous d'autres suggestions?
Ce serait sympa de m'aider car sur ce coup j'ai pris cher: chaudière, ordinateur(s), disque dur, imprimante et machine à laver (hoover, cf mon autre poste).
Merci d'avance
Merci d'avance
- Fusible four sauter
- Réinitialiser four sauter ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Demonter porte four sauter ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- DEMONTAGE DE LA PORTE DU FOUR SAUTER SFP 400 POUR NETTOYAGE - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Ôter vitres de la porte d'un four ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Mon four fait sauter les plombs ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Bonjour,faites faire des devis pour l'ensemble de vos appareils car votre assurance vous en demandera.
Mais vous nous dites pas si c'est lors de travaux dans votre secteur ou autres?
Bon courage
Bon courage
Rebonjour
Question d'un novice: une résistance (ou du moins ce que je suppose être une résistance) qui chauffe à en devenir brûlante sur la carte, c'est normal?
Voici une photo de la résistance (?) en question (en rouge). Je l'ai testé au contrôleur, le courant passe...
https://lewebpedagogique.com/sitographie/files/2012/04/P10309401.jpg
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour,oui c'est normal que ça chauffe mais pas à devenir brulante,de plus sur votre photo certaines soudures sont séches,il faudrait revoir les points qui ont besoin car une soudure dite séche = mauvais contact.
Le composant rouge pied droit à revoir (fer à souder + soudure pour électronique) faites un contrôle complet de votre carte
Les résistances ont des cercles de couleurs qui donne la valeur du composant
Les condensateurs ont des valeurs d'inscrites dessus
