Machine à laver top : Programme bloqué sur position initiale et cycle n'avance p
Hatem
Hatem -
Hatem -
Bonjour tout le monde,
Je sollicite votre aide pour réparer un lave linge top Whirlpool. Il y a deux problèmes :
1 // Ma blonde à tourné le bouton de programmes dans le mouvais sens. La machine fonctionne mais reste bloquée sur le programme choisi au départ. L'aiguille du programme reste bloquée sur la position initiale du programme et le cycle n'avance jamais. Exemple : si je positionne l'aiguille sur Essorage, la machine essore mais elle peut rester toute une éternité sur Essorage. Je suis obligé d'éteindre la machine, tourner l'aiguille sur l'étape suivante du cycle.
2// Ce problème date depuis un certain temps. En mode essorage, on a l'impression que la machine va décoler du sol. Elle fait tellement de bruit et vibre d'une façon anormale.
Je vous remercie d avance pour vos conseils et votre aide.
Hatem de Paris 1"
Hatem de Paris 1"
-LA MACHINE FAIT UN BRUIT D'AVION A L'ESSORAGE (présence possible d'eau rouillée sous l'appareil)
1- les paliers sont morts
-LA MACHINE FAIT DU BRUIT A L'ESSORAGE
1- les amortisseurs sont usés
2- les lests sont débloqués
-LA CUVE COGNE CONTRE LA CARROSSERIE A L'ESSORAGE
1- les amortisseurs sont défectueux
2- Mise en balourd du tambour à cause d'une charge de linge trop petite ou d'une mauvaise répartition du linge durant la montée
en vitesse d'essorage : arrêtez la machine, répartissez correctement le linge et refaites un essorage.
3- la machine est mal calée : réglez les pieds ou mettez des cales si besoin est.
-LA MACHINE SE DEPLACE DURANT L'ESSORAGE
2- la machine est mal calée
3- le sol n'est pas plat ou pas stable : mettez les cales et (ou) des butées
4- les roulettes sont sorties
5- le tambour s'est mis en balourd : répartissez correctement le linge et refaites un essorage
6- les amortisseurs sont défectueux
Est ce que la machine vaut le coût des réparations,déjà le changement du pgm vous en avez pour 100€
Consultez les prix sur jeremplace.com ou cyberpieces
Bonne chance -
Bonjour,concernant la première panne je pense qu'il va falloir changer le programmateur voire uniquement le micro moteur qu'il faudrait tester avant de changer le tout.
Pour la deuxième panne,vérifiez vos gueuses de stabilisation à resserrer ou alors les ressorts amortisseurs.
Vérifiez si votre machine est de niveau ,bien calée au sol
Vérifiez la charge de linge à l'intérieur ce qui provoquerait le balourd,pour cela arrêt de la machine durant son cycle essorage répartissez votre linge puis départ à nouveau afin de constater si cela continue. -
bonjour PAPY35,
Je te remercie pour tes solution.
Effectivement c'est le moteur du programme qui est foutu. J'ai démonté le bloc moteur programme mais je n'ai pas pu aller plus loin vu la limite de mes compétences de bricoleur.
Je ne sais pas si je dois en acheter un neuf ou changer de machine :(.
Pour le 2eme soucis : le problème est le même malgré mon serrage des amortisseur et le calage.
merci.
Hatem -
bonsoir, vu les problèmes de la machine (programmateur) et le 2eme est certainement les roulements qui sont hs .... je pense que le mieux est d'investir dans une machine !!!
Posez votre question -
Merci pour tous ces détails.
vue le coût et le temps à mettre pour réparer mon "avion" le mieux c'est d'investir dans une nouvelle machine.
