Arret frigo whirlpool arc 7517
xavier13890 -
 xavier13890 -
J'ai depuis quelques temps un problème avec mon réfrigérateur. Symptôme : le réfrigérateur s'arrêt de faire du froid sans plus redémarrer. J'ai l'impression qu'en tapotant le compresseur il repart aussi tôt. Son arrêt est rare (environ tous les 2 mois) mais très embêtant si l'on ne s'en rend pas compte car tous le congelé est à jeter. Es possible que cela soit le thermostat en panne? ou vous voyez autre choses?Merci par avance pour vos réponses.
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 704
Tout dépend ou vous tapotez, vers le thermostat, et là, il y a une forte probabilité que se soit le thermostat.
Vers le panneau , possibilité de faux contact.
Le jour ou le problème survient ,avec un fil électrique vous shuntez les deux fils du thermostat, logiquement votre compresseur doit repartir.
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 260
bonjour, malheureusement ce n'est pas un thermostat mécanique mais une platine electronique, donc si vous tapez sur le thermostat, peut etre en effet que vous avez un mauvais contact au niveau de cette platine, il faudrait la verifier
xavier13890
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je tapote au niveau du compresseur, derrière et en bas du frigo. Es possible que ce soit le compresseur qui ce bloque?
Merci.
Comme nous le disons, contrôlez toutes les connexions à ce niveau.
si vous tapotez au niveau du relais de démarrage c'est peut etre lui qui est en défaut .... cela est plutot rare mais ca arrive ... changez votre relais
xavier13890
j'ai démonté ce soir le boitier accolé au compresseur derrière le frigo. Il y a une sonde qui touche le compresseur (es cela que l'on appel le kixon?) et un gros condensateur. A priori c'est au niveau de la sonde que cela redémarre le frigo. Es normal qu'elle ne touche pas le compresseur, environ 2 mm de jeu, ou es ce qu'elle s'est décollé? Merci par avance à ceux qui pourront me dépanner.
Xavier.
xavier13890
bonsoir,
j'ai pris des photos de cette pièce qui à l'air un peu noirci (voir pièce neuve à https://shop.euras.com/include/picture.php?picture=8351987&login=2810920N
C'est apparemment le relais de démarrage du frigo qui coûte 37 euros... Es possible que le frigo se bloque à cause de ce relais.
Par avance merci.
faites nous une photo du votre
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 808
Le klixon doit être plaqué contre le compresseur d'une manière souple à l'aide d'une lame ressort .
Si vous pouvez faire une photo de l'ensemble , on pourra peut-être vous aiguiller .
Cdlt,
Il se peut que le problème soit similaire à celui-ci, est dans ce cas là , le groupe
commence à fatiguer:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-153096-frigo-qui-s-arrete-de-refroidir
xavier13890
je n'arrive pas à lier la photo.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer?
mercI.
il faut utiliser un hébergeur gratuit comme imageshack ou cijoint.fr ...
xavier13890
Je ne suis pas sur que le problème vienne du groupe...
J'ai aujourd'hui démonté le condensateur du compresseur. Il a une résistance infini. Es normal?. J'ai cette pièce (https://shop.euras.com/include/picture.php?picture=8351987&login=2810920N qui est le relais de démarrage qui avait le plastique cassé et qui faisait que la pastille noire ne touchait pas le compresseur . J'ai resserré l'ensemble avec un rislan et maintenant cette pièce touche bien la paroi du compresseur. Pensez vous que cela peu expliquer ces arrêts aléatoires et quel est le rôle de ce composant noir?
Merci par avance de vos réponses.
Xavier
Il est normal qu'un condensateur présente une résistance infini , car je suppose que la mesure a
été faite à l'aide d'un ohmmètre , donc en courant continu.
Est-ce cette config-là que vous avez :
https://www.imagup.com/wp-content/uploads/2020/03/Data.jpg
xavier13890
Merci beaucoup Daniel pour votre réponse et pour la photo. C'est exactement cette configuration là que j'ai. J'ai mesuré effectivement en ohmmètre donc ok pour la résistance infinie. Que pensez vous de la capsule noire qui était décollée du compresseur? Quel est son rôle et es ce que cela peut expliquer ces problèmes d'arrêt aléatoire du groupe?
Re,
La capsule noire doit-être le klixon , s'il coupe cela signifie que la CTP ( c'est ce qui remplace
le relais de démarrage) n'a pas eu le temps de refroidir suffisamment.
Pour vérifier si je n'écris pas de bêtise , il vous suffit de rebrancher le frigo après un quart d'heure
d'arrêt.
Si le redémarrage se fait correctement, le problème vient d'ailleurs.
Sur la photo : la partie entourée bleu est l'orifice de remplissage , cette partie est souvent que
pincée , donc fuite à plus ou moins long terme si cela à mal été fait.
Cdlt,
xavier13890
Effectivement le tube est simplement pincé. A priori il ne fuit pas pour le moment.
Pour le moment en rapprochant le klixon du carter du compresseur cela à l'air de fonctionner. Je verrais ça ce soir.
Merci encore.
