Broyeur de végétaux Bosch AXT22D en pane
denisdoumat
denisdoumat -
denisdoumat -
j'ai un Broyeur de végétaux éléctrique Bosch AXT22D en pane.
Je n'étais pas là lorsqu'il est tombé en pane mais aparament, il ne se passait rien de spécial.
La lumière de présence alimentation clignote normalement.(selon le manuel)
Quand on appuie sur le bouton de démarrage, il ne se passe rien.
J'ai démonté.
Pas de bloquage mécanique, je tourne le moteur à la main et il entraine sans résistance les lames.
J'ai vérifié le fonctionnement des capteurs de sécurité un par un. (quand ils envoient une réponse négative, il y a une alarme).
Les boutons marchent puisque l'alarme se déclenche quand un capteur n'est pas activé et que j'essaie de démarrer.
Est-ce le moteur, le condensateur, le module de commande qui ne va pas ?
Il y a un relais au centre du circuit imprimé, que je n'entend pas fonctionné.
Je voudrais tester le moteur séparément, mais je ne sais pas comment il est sensé être alimenté, voir photo de sa broche.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Cordialement,
Denis
J'ai démonté.
Cordialement,
Denis
- Démontage broyeur bosch axt 25 tc
- Broyeur de végétaux bosh axt 25 ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Broyeur végétaux Bosch AXT 25 TC remontage couteau rotatif - Forum Matériel de Jardinage
- Démontage pompe lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Problème broyeur végétaux parkside - Forum Matériel de Jardinage
- Panne broyeur parkside - Forum Matériel de Jardinage
