Quelle colle utilisé pour un gicleur butane?
Utilisateur anonyme -
Bonjour, je viens de recevoir une gasinière, les gicleurs installé dessus sont pour le gaz de ville, en changeant un gicleur pour gaz butane, il s'est cassé dans le pas de vis. Quelle colle puis-je utiliser en sachant qu'il faut qu'elle résiste à la chaleur? Merci.
- Gicleur gaz butane leclerc
- Nettoyer gicleur gaz butane - Forum Electroménager
- Quel numéro de gicleur pour gaz butane ✓ - Forum Electroménager
- Un brûleur bouché que faire ? ✓ - Forum Electroménager
- Réarmer détendeur gaz butane ✓ - Forum Electroménager
- Mon détendeur de gaz n'a pas de bouton de réarmement ✓ - Forum Electroménager
madame bonjour,
Aucune colle surtout
il faut essayer d'enlever le morceau qui est bloqué et en racheter un NEUF pas de bricolage c'est du gaz
Bon courage
Bon courage
Bonsoir:
Dans les quincaillerie il existe un extracteur nommé queue de cochon,il y a différente taille, ça marche bien pour retirer les vis.
Vous pouvez déjà essayer de mettre un peu de dégrippant, laisser agir et avec un marteau taper sur un tournevis plat dans le sens de dévissage, ne pas taper pas trop fort.
Vous pouvez aussi prendre une dévisseuse et avec un petit embout le mettre dans le trou et bien appuyer et dévisser à petite vitesse,ça peut fonctionner, j'ai réussi à extraire des morceaux de vis comme çà.
