Performances de l'isolation multicouches ?
Utilisateur anonyme -
Avez vous une expérience de l'isolation multicouches type Actis Triso-super 9 ou autres ?Les avis officiels (CSTB...)sont assez divergents (c'est équivalent à 200 mm de laine de verre ou ça ne vaut pas plus que 20mm) . Personnellement j'ai isolé un comble avec cette méthode : c'est confortable à habiter (pas d'inertie thermique , pas de sensation de froid )mais je doute que ce soit équivalent à 200mm de laine de verre ou de laine de roche . Il me semble que c'est une solution à n'utiliser que pour des pièces occupées occasionnellement (mise en température rapide mais performances limitées) .Avez vous une expérience et un avis sur cette technique ?
- Performances de l'isolation multicouches ?
- Isolation par injection de billes de polystyrène avis ✓ - Forum Isolation
- Isolation exterieur 1 euro - Forum Construction et rénovation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape ✓ - Forum Isolation
- Isolation escalier - Forum Isolation
- Isolation des rampants - Forum Charpente, toiture, combles
MEFIANCE, équivalence à 200mm certainement pas, trop peu d'expérience, nous essuyons les plâtres. La certification a mis beaucoup de temps pour ce prononcer. Le produit a certainement une valeur qui reste à prouver mais le gros problème qui fait tout est la mise en oeuvre qui est assez fine
C'est un produit trés limité, dont les performances restent à démontrer.
Une équivalence à 200mm est plus que douteuse.
Les archis avec lesquel je travaille, refusent ce type de produit.
cdlt
cdlt
Les avis du CSTB ne sont pas divergents.
Ils font l'objet d'une note GS n°20-Groupe spécialisén° 20
https://www.cstb.fr/fr/documentation/
Lisez le attentivement et vous y trouverez certainement votre bonheur.
Pour le CSTB, ces produits ne sont pas des isolants mais des compléments d'isolation.
Leur mise en oeuvre doit être très rigoureuse pour obtenir des résultats et surtout éviter des dommages aux existants (pourrissement de charpente par exemple) .
Notez que ces produits qui prétendent correspondre à certaine épaisseurs de laine de verre n'ont ni lambda (conductivité thermique) ni R (résistance thermique) qui caractérisent les vrais isolants.
