Lave vaisselle Bosch
bb25
bb25 -
bb25 -
Mon lave vaisselle Bosch (modèle Variat'0 super silence, 6 programmes, départ différé et lavage panier supérieur) ne se remplit plus, la pompe de vidange se met en route au démarrage et il n'y a pas d'eau qui arrive dans la machine.
Qui peut m'aider, m'expliquer quoi faire ?
Un grand merci !
Un grand merci !
6 réponses
bonjour,
Pour commencer, je mets votre post dans le bon forum c'est à dire en électroménager ....
Ensuite, veuillez controler soit votre electrovanne soit votre aquastop suivant le modèle que vous avez
Pouvez vous m'expliquer la différence entre aqua-stop et électro vanne ?
(désolée, je n'y connais rien, mais j'essaie de comprendre !)
soit vous avez un tuyau d'alimentation en eau basique et dans ce cas là, vous branchez ce tuyau sur l electrovanne soit vous avez un tuyau d'arrivée d'eau avec un boitier gris et dans ce cas là c'est un aquastop et l electrovanne se trouve a l interieur .... mais si c'est l aquastop qui est defectueux celui ci se change sans changer entierement le tuyau !!!
alors si vous etes un peu bricoleur et que vous avez de quoi mesurer ... il faudrait controler electriquement déja cet aquastop ... voir si le problème vient de lui ou d'ailleurs .... est ce qu'il y a un voyant allumé sur votre lv ? comme le voyant du robinet par exemple ??
