Chaudière au Fuel ACO energiesparkessel comment la régler ?
akrture10 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
passelaigue Messages postés 10 Statut Membre -
On vient d'acheter une maison marchant avec une chaudière au fuel ACO haller-meurer, je n'arrive pas à trouver le bouton de réglage pour augmenter ou diminuer la température des radiateurs, il fait trop chaud dans la maison. Quelqu'un connait-il comment marche cette chaudière et pourrait m'aider svp.est ce que qu'un pourait m'envoiyer la notice d'utilisation ou m'expliquer les réglages merci d 'avance
6 réponses
  1. akrture10 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    Merci d'avoir répondu mais sur cette chaudière il n'y a pas d'aquastat de 0 a 100° voici le tableau de la chaudière:
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=732286IMG2570.jpg
  2. pat38
    bonjour difficile a distance ,mais sur le tableau de la chaudière vous avez un aquastat de 0 a 100° qui indique la température de chaudière ,le diminuer.salutations
  3. pat38
    bonsoir sur le tableau vous avez 2 boutons gris celui de gauche est l'aquastat de chauffage c'est celui ci qu'il faut augmenter,vous le mettez a moitié car il est au minimum et vous vérifiez la température au thermomètre au dessus celui de droite étant l'eau chaude.salutations
  4. akrture10
    Bonsoir, quand je modifie ce bouton il ne se passe rien, et l'ancien propriétaire m'a laisser un mot comme quoi il ne faut pas toucher à ce bouton au risque de percer par condensation. Je pense que l'ancien propriétaire à bloquer ce bouton car on ne peut pas trop le modifier.
  6. cedric
    percer par condensation??? pat38 a raison pour le bouton gris par contre regarder au niveau du reglage de la plage horaire si votre chaudiere est programmer reglage a droite sur votre photo car si elle est regler a 7 h et qu il est 6h elle ne se declanchera pas ceci est un exemple ensuite regarder si vous avez ouvert les vannes du chauffage ainsi que la pression au mano !
  7. passelaigue Messages postés 10 Statut Membre
    bonsoir,
    A droite du tableau:baissez le curseur rouge(réglage de la T°de jour et le bleu pour la nuit suivant les réglage de votre horloge) et plus à droite mettre le curseur sur 1,5(réglage de la pente chauffage)A+
