Changer une soupape de sécurité sur une chaudiere à gaz
ben -
 Dref -
Bonjour, je souhaite changer une soupape de sécurité sur ma chaudière à gaz, cela n'a pas l'air difficile, auriez-vous des conseils à me donner svp? (purge? eteindre l'arrivé d'eau?.....)
merci
cordialement
crabe59 Messages postés 240 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   210
bonjour,
préparez votre soupape neuve.
Il faut casser la pression en arrêtant le circulateur ou en coupant le courant de la chaudière (si vous allez vite, il n'est pas utile de couper le gaz sur la chaudière) fermez les vannes (boisseau ou papillon) sur le circuit (départ et retour) et en ouvrant un peu la soupape de sécurité, l'aiguille de pression va tomber à 0 , .
Retirez la vieille soupape, nettoyez le filetage, avec de la filasse et de la pâte à joint (à défaut du téflon, mais rien ne vaut la filasse) refaites l'étanchéité, posez la soupape neuve.
Refaites l'apport en eau après avoir réouvert les vannes de barrage, remettez le circulateur en route et purgez.
cordialement
12
Dref
Merci beaucoup pour les renseignements
