Absence de joint autour d'une baignoire
floflo -
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'emménage dans une maison, dans la salle de bain il n'y a pas de joint silicone autour de la baignoire, qui est entourée de carrelage? Il y a uniquement un joint de carrelage, très abimé par endroit.
Je souhaiterais savoir s'il vaut mieux:
- refaire un joint de carrelage (est-ce prudent sans joint silicone)
- refaire un joint de carrelage et un joint silicone par dessus
- mettre directement un joint silicone sur le joint de carrelage.
Merci de vos réponses!
francois282 Messages postés 839 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   284
Bonsoir : es que le joint de carrelage est "gros" ? non alors silicone special sanitaire anti moisissure blanc
floflo
Merci pour cette réponse!
Le joint de carrelage fait moins d'un demi centimètre de largeur, mais par endroits il se détache en grattant avec l'ongle sans trop d'efforts...
RE : soit vous enlevez tout se qui veux partir , refaire le joint au blanc si vous en avez et silicone une fois le joint bien sec 2ou3 jours si possible A+
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   597
En complément, si il s'agit d'une baignoire en synthétique, il faut faire le joint en remplissant la baignoire (qui se déforme sous le poids).
A+
