Comment poser des fenêtre en rénovation?
Utilisateur anonyme -
je voudrais juste savoir, quand on pose la fenêtre, pour le calfeutrage est-ce qu'on met de la mousse expansive ou bien du silicone? merçi
- Comment poser des fenêtre en rénovation?
- Comment poser des tuiles - Guide
- Fenetre bloquée en bas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Toile de rénovation lisse avis - Forum Peinture
- Poser des ardoises - Guide
- Porte fenêtre bloquée en bas - Forum Divers bricolage et travaux
BONJOURS ETANT PROFESSIONNEL DE LA FENETRE DEPUIS BIENTOT DIX ANS JE PEUX VOUS DIRE QUE QD ON RENOVE UNE FENETRE IL Y A UNE ETAPE TRES IMPORTANTE C LA
pour le calfeutrement ,c'est du joint silicone(pas de l'acrylique ,qui lui peut ce peindre,donc plus pour l'interieur des pieces)
la mousse polurétane (mousse expensive)est interdite maintenant (car dans le temps elle ce dégrade )
si beaucoup d'espace a calfeutrer un joint type compris band avant puis un corfon de silicone
bon calfeutrage
Bonjour Pierre,
Pour le jointoyage de tes fenêtres,utilises du joint acrylique ou du joint polyuréthane sur la périphérie.Pour le dessous tu poses simplement ta pièce d'appui sur une bande asphaltée type compriband
Evites la mousse expansive qui par ses propriétés d'expansion peut te déformer tes huisseries :on ne dirait pas,mais ce produit possède une force incroyable et peut s'expanser pendant 48 h et tu ne maitrises rien.
D'ailleurs les fabriquants déconseillent fortement ce produit , et excluent de la garantie les problèmes qui y sont liés .la mousse expansive ne doit rester qu'une solution de dépannage
Espérant avoir pu t'être utile
Amicalement
Pierre
OUI mon mari c'est bien ce qu'il fait c'est un pro. Il à posé les fenêtres de la maison et elles tiennent. Voila pour le silicone on connais.
