Installation PER
je souhaite renover ma maison et mettre du PER.
Mes questions sont:
1-comment ou avec quoi attacher du PER gainé?
2-De quelle distance séparer les attaches?
Merci pour vos réponses
Mes questions sont:
S'agit-il d'une installation de chauffage basse température ou d'une installation d plomberie ? -
bonjour, vos tubes sont au plafond?salutations
Si vous avez la possibilité de passer votre PER non pas dans la cave mais sous le carrelage ou sous plancher c'est préférable -
Si vous pouvez passer vos PER sous carrelage ou sous plancher, c'est préférable à la solution de passer par la cave. Le tuyau posé à plat supporte moins de contraintes. -
bonjour pour passer le per en plafond il existe des demi coquilles avec colliers de fixations ou sinon du tube pvc de 32 ou du 20d'éléctricien ;salutations
