Problème circuit d'eau perso
anonyme
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Ma maison est trop haute pour recevoir l'eau de la "ville" à une pression suffisante.
J'ai donc installé
- une cuve de reprise (béton),
- une pompe de surface, équipée d'un dispositif d'automatisme ACSON
- puis un ballon de 200 l (protégé par un réducteur de pression).
Hors, depuis quelques jours, la pompe ne redémarre pas automatiquement, le dispositif d'automatisme se mettant en position ALARM (il y a bien entendu de l'eau dans la cuve ; j'ai un flotteur qui coupe tout s'il n'y a plus 'eau). J'ai pensé à des prises d'air à l'aspiration et j'ai repris un à un les différents points de raccord, à ce jour sans succès.
Une autre idée ?
D'avance merci.
ps : quand j'appuie sur le bouton "RESET" du dispositif d'automatisme, le système redémarre puis ... une une fois le ballon vidé, le problème recommence.
J'ai donc installé
Une autre idée ?
D'avance merci.
- Problème circuit d'eau perso
- Coupe circuit electrique - Guide
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
- Problème mélange eau froide chaude ✓ - Forum Plomberie
- Double arrivée d'eau ✓ - Forum Electroménager
- Chauffe eau truma voyant rouge - Forum Chauffage et climatisation
En fait j'ai essayé le système sans le flotteur (en hiver je ne risque pas un manque d'eau) mais le problème reste le même.
"puis un ballon de 200 l (protégé par un réducteur de pression)." C'est là qu'il faut des précisions , le pressostat censé couper se trouve à quel endroit ??
Cdlt,
Cdlt,
Ce qui suit ne va pas répondre à votre question, mais peut quand même résoudre votre problème.
Pourquoi ne pas brancher votre installation, qui est en fait un surpresseur , directement sur l'eau de la ville, avec un clapet anti-retour ?
Même si la pression l'eau de la ville est faible elle mettra toujours l'aspiration de la pompe en charge; là pas de problème de manque d'eau.
Il est quand même étonnant que l'eau d'adduction ne puisse fournir normalement, car sa pression est généralement entre 6 et 8 bars.
A quoi sert votre réducteur de pression, car je pense que la pompe ne monte pas à une pression telle qu'il y ait un risque pour votre installation.
Comme le suggère la réponse de daniel26 il vous faut un pressostat ou contacteur manométrique pour commander la pompe( enclenchement à une pression basse dans le ballon et déclenchement à une pression haute), et dans ce cas pas besoin de réducteur de pression puisque vous pouvez régler l'étendue de la pression d'utilisation.
