- RJ 11 RJ 45
- Erreur 11 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Erreur 11 lave vaisselle electrolux - Forum Electroménager
- Code défaut F11 sur Lave Vaisselle 6ème sens WRFC 3c26 Whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Erreur ".10" lave-vaisselle Electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Tester bobine allumage taille haie stihl hs 45 - Forum Bricolage / outillage
Merci Raymond
en lisant différents documents on me parle d'une pince à sertir spéciale RJ. Le coût élevé pour peu d'utilisation freine mon achat. Est elle indispensable ?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Cela coutera moins cher d'acheter un câble qu d'acheter une pince qui ne servira qu'une ou deux fois.
J'ai acheté récemment un câble RJ45 catégorie 6 de 15m pour environ 11€ port compris.
OK, mais j'ai deux pièces à équiper. Je compte repartir dans la cloison d'une prise d'une pièce à l'étage, installer une "multi prise" si celà existe ??? dans le grenier et amener deux cables au dessus des deux pièces à équiper et descendre dans la cloisons. Je ne vais pas pouvoir utiliser du cable pré équipé.
