Manivelle volet roulant
ruliann
maurice1591 Messages postés 21 Statut Membre -
En voulant remonter le volet roulant de la baie vitrée du salon ce matin, la manivelle m'est restée dans la main.
Vu que je n'y connais rien, qu'est-ce que je dois changer? simplement l'embout métallique de la canne ou bien le cardan avec?
Vous pouvez voir 2 photos des dégâts en cliquant sur le lien ci-dessous:
http://www.heberger-image.fr/images/69055_volet.jpg.html
[url=https://www.heberger-image.fr/][img=http://www.heberger-image.fr/data/images/69055_volet.jpg]/url
merci aux bricoleurs
- Manivelle volet roulant
- Mettre une manivelle sur volet roulant électrique - Forum Bricolage / outillage
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment passer d'un volet roulant électrique à VR manuel ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Lame volet roulant deboité - Forum Divers bricolage et travaux
Le cardan est a changer il y a 2 vis ensuite tu tire sur le cardan la tige du mécanisme va sortir avec.Pour la manivelle tu enlève la vis du bout du cardan cassé
IL te reste a trouvé le cardan avec sa tige chez un marchand de volet si tu le remonte il y a de forte chance d'avoir à régler les fins courses haut et bas
bonjour Maurice
merci pour ta réponse...
ok! le cardan a changé
ça se trouve au BHV par exemple? (j'habite Paris)
y a des trucs ou des spécificités auxquels je dois faire attention avant de choisir le cardan?
après quelques coups de fils aux grandes surfaces du coin c'est pas gagné car il me faut un cardan avec une tige 4 pans
genre celui-là : https://www.gefradis.fr/piece-detachee-pour-volet-roulant-a-manivelle/172-passe-caisson-45-tige-6-pans-7-mm-.html
mais en 4 pans
mais en 4 pans
