Robinet-flotteur du WC goutte en permanence
Bricoraveton Messages postés 17 Statut Membre -
 Erucia -
On a fait changer fin 2011 l'intégralité du mécanisme de chasse d'eau et robinet-flotteur du WC. La marque est S.A.S EQUATION.
Depuis quelques jours, le robinet-flotteur goutte en permanence à l'intérieur du réservoir, ce qui fait que celui-ci déborde au bout de quelques heures.
Le modèle est présenté sur le lien ci-dessous :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/robinet-wc-equation-norme-nf-e131064
La fuite a lieu par le petit "tuyau" entre le gros cylindre blanc et la tige jaune, au-dessus du flotteur bleu.
Modifier la hauteur du flotteur ne change rien.
Que faire ?
Merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 91276 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 631
Si vous avez la possibilité de démonter le mécanisme voir si le joint clapet n'est pas détérioré ou éventuellement il n'y a pas une saleté qui empêche sa fermeture.
Si le système est indémontable le changer.
Merci. Je vais voir si je peux l'ouvrir.
Si c'est ça, le joint clapet peut-il se changer ?
Sinon, quel modèle de robinet-flotteur me recommandez-vous ?
Au fait, sur mon modèle, où est situé ce joint clapet ? Merci.
stf_frmu Messages postés 38519 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 440
en marque qui apporte satisfaction,vous avez SIAMP.
pas sur que vous trouviez aussi en GSB, vou serez peut etre obligé d'aller chez un grossiste en plomberie !
voir mon message precedent !
desirejojo
Bonjour la marque équation est une marque propre a Leroy Merlin , Weldom très bon rapport qualité prix.
Ce modèle est garantie 10 ans, il se peut que votre produit soit défectueux cela ne pause aucun problème pour l'échange en magasin avec votre ticket de caisse.
cordialement.
Erucia
Avez-vous réglé votre problème ? car j'ai exactement le même ! avec le même matériel !
Merci d'avance.
