Bac plein
le témoin bac plein est toujours allumé, j'ai changé le microswith de présence du bac car il était bloqué mais toujours pas de résultat le voyant bac plein est toujours allumé et le séche linge ne démarre pas
  1. Bonjour,
    Je ne sais pas de quel type de machine vous parlez sans doute un sèche linge à condensation si c'est cela contrôlez la pompe de relevage et son petit tuyau qui peuvent être bouchés.
    1. En fait lors du remontage du microswitch un des deux fils était mal branché, il faut dire que l'accès n'est pas facile et la longueur des fils un peu courte. Mais en branchant avec l'aide d'une pince a embout long j'ai résolu mon problème. Nota il n'y a pas de pompe de vidange sur un sèche linge à condensation. Merci à tous
  2. Bonjour,
    Je n'ai pas parlé de pompe de vidange mais de relevage et si cela existe selon les modèles,mais étant donné que vous n'avez pas donné les références de votre machine,les infos données de ma part étaient tout simplement une généralité.
    Bon dimanche malgré tout le principal c'est que tout est rentré dans l'ordre
