Auto radio
gerard said Messages postés 35 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Raymond037 Messages postés 555 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai installé un a/radio cd "pioneer" dans mon garage en remplacement ' d'un cassette devenu obsolète a l'aide d'un petit transfo sur lequel on choisi son voltage.
La radio fonctionne très bien mais lorsque je mets un 'cd" celui ci se met a clignoter et je ne peux rien en tirer ( le cd se met en place parfaitement ).
  1. Raymond037 Messages postés 555 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   303
    Il faudrait connaître les caractéristiques électriques de l'AR et du transfo, peut être cela vient-il du manque de puissance du transfo.
  2. ys09_stf Messages postés 657 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   430
    Si la seule alimentation est le transfo, il est normal que vous ayez quelques problèmes. Il faudrait une alimentation stabilisée pour que le lecteur CD fonctionne. Votre transfo donne du 12v mais en courant alternatif, alors qu'une batterie donne du courant continu.
      Il s'agit d'un adaptateur qui délivre une tension continue (3; 4.5; 6 ;7.5 ;9; 12 V) à patir du 230V alternatif
  3. Jean Marc
    Pas sur que le transfo sorte du courant alternatif ............
    Moi je dirais plutot qu'il sort bien du 12v continu puisque la radio fonctionne mais qu' il n'est pas assez costaud pour faire fonctionner le CD qui consomme nettement plus .
  4. gerard said Messages postés 35 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Je vous remercie de vos réponses qui me confortent dans mon idée. Par contre si l'un de vous peut m'aiguiller sur l'achat d'un transfo chez 'conrad ' vu que l'a/radio a une conso maxi de 10 A.
    Encore merci a vous !
  6. Raymond037 Messages postés 555 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   303
    Une alim 12V 10A cela ne court pas les rues pour un prix modique(< 100€).
    Là il faut prendre un chargeur de batterie 12V A 10A; voir chez Norauto ou grandes surfaces.
    Pourquoi ne pas brancher directement sur une batterie 12v ?
    Cela reviendrait moins cher et marcherait aussi bien à condition de ne pas oublier de recharger la batterie régulièrement.
