Remplacement résitance
cheik
Cheik -
Cheik -
comment changer la résistance d'un ballon chauffe eau Atlantic 300 litres ?
- Remplacement résitance
- Remplacement wc - Guide
- Remplacement fusible disjoncteur - Guide
- Remplacement résistance chauffe eau - Guide
- Baie vitrée remplacement porte de garage brico dépôt - Forum Construction et rénovation
- Remplacement joint de fenêtre - Forum Isolation
si elle est dans un "doigt de gant", donc chauffe eau stéatite, il suffit de couper le courant et la demonter, une ou deux fils sont a retirer
si le chauffe eau est un thermo plongé, il faut couper le courant, couper l'eau, vidanger le chauffe eau, retirer le thermostat, devisser tout les boulons de la trappe qui se trouvent en dessous et remplacer la resistance.
par la meme occasion, en profiter pour retirer tout le calcaire se trouvant dans le chauffe eau
