Comment se débarrasser d'une peinture avec des coquilles d'oeuf?
Pat -
 Utilisateur anonyme -
Comment, pour y mettre du papier peint,
préparer une cloison peinte avec des coquilles d'oeuf
  1. Utilisateur anonyme
    Bonsoir Pat.
    Pour coller du papier peint sur un mur, il faut que ce mur soit lisse. Vous devrez donc décaper le mur, de préférence avec un décapeur thermique car ce sera plus facile qu'avec du décapant chimique. Chauffez la paroi, et quand la peinture commence à boursoufler, enlevez-la avec un grattoir ou une spatule.Surtout protégez vos yeux et vos mains car certains décapeurs thermiques crachent de l'air à plus de 600°. Pour enlever d'éventuels petits restes, poncez le mur. Si nécessaire, enduisez-le jusqu'à ce qu'il soit lisse, poncez et dépoussiérez.
    Il est préférable de passer une sous-couche que vous laisserez sécher avant de poser le papier peint. Cordialement.
    3
