Problème isolation cheminée
Bonjour à tous,
Suite à un problème concernant notre cheminée, nous avons fait réaliser dans notre maison des travaux de remises aux normes concernant celle-ci.
Notre maçon a refait le coffrage de notre cheminée foyer fermé en carreaux de plâtre en se tenant à 15cm du conduit et du corps de chauffe. Il a également changé le conduit en tubant la cheminée jusqu'au toit.
Au final, nous avons l'installation suivante derrière notre cheminée : âtre, 15cm de vide, carreau de plâtre, placoflam (collé sur le carreau de plâtre).
Le problème est que ce mur derrière la cheminée donne sur une chambre.
Et ce fameux mur est extrêmement chaud lors d'un feu (il a fait fondre un cadre en plastique)
Mon maçon m'assure être aux normes, mais je risque la brulure en touchant ce fameux mur!
Quelles sont les normes d'isolation dans une pièce d'habitation ? Et comment faire pour faire "baisser" la température de ce mur ?
Merci d'avance à tout le monde.
Isolation très nettement insuffisante !
Hors normes, probablement, car la T° de la paroi derrière la cheminée ne doit pas dépasser 50°. -
y 'a t 'il posibilité d 'intercaler derriere le " feu " une plaque de tole acier ou fonte pour faire un pare feu ?
le platre est anti feu en principe , donc pas de risque d 'incendie , mais attention ds la chambre , essayer de mesurer la t ° de ce mur -
Le placo flamme comprend t-il un isolant ?
Derrière les carreaux de plâtre il faut de la LV avec une face alu. -
Merci pour vos réponses.
Difficile de glisser une plaque dans l'âtre, qui va chauffer de toute façon.
Pas d'isolant dans le placoflam, c'est juste une plaque de placo (13mm) traîté contre le feu.
Que signifie LV ? A mettre dans le coffrage ou à l'exterieur ? -
LV =laine d verre (on peut mettre aussi de la LR=laine de roche).
Vous devez faire cette isolation puisque vous n'êtes surement pas conforme à la norme.
Le maçon aurait dû faire ces travaux dans le respect de cette norme; mais en fait c'était à celui quoi a installé ce foyer fermé de faire ce travail correctement.
