Renforcement poutres
Dom
atlassaturn Messages postés 3555 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
En voulant ouvrir une porte fenetre on s est appercu que le bout des poutres qui estaient en terre sont degradees. On a donc arrete le percage de la porte fenetre. Devons nous changer toutes les poutres de la maison ou faire un renforcement. Ces poutres soutienne pour le moment un plancher sur lequel nous devrions faire une chappe pour pose de carrelage. Merci pour vos reponses
- Renforcement de charpente
- Charpente 1 pente sur parpaing - Forum Construction et rénovation
- Couper entrait charpente - Forum Charpente, toiture, combles
- Insérer une porte dans un entrait - Forum Charpente, toiture, combles
- Capricorne charpente - Guide
- Supprimer un entrait - Forum Charpente, toiture, combles
Vous parlez de "poutre en terre" , vous voulez parler de l'extrémité de la poutre encastrée dans le mur ?
si le bois est détérioré , il y a une raison (mur qui était humide ?)
Il n'est pas possible de dire si c'est un véritable problème sans voir la poutre et la sonder avec un pic .
Par contre un autre point m'interpelle , vous dites que vous voulez mettre une chape avec du carrelage sur le plancher , donc rendre habitable la surface du plancher ,donc l"aménager , ce qui conduit à des charges permanentes élevées . Il faudrait prendre en compte une charge minimum de 300 kg/m2 (charges permanentes + charges d'utilisation ) , ce qui va conduire , en fonction de la longueur des poutres et de leur espacement à des charges élevées sur les extrémités endommagées .
Il y a donc lieu de vérifier la tenue des poutres avant de les charger (section des poutres en fonction de leur portée et de leur espacement , surface des appuis aux extrémités , état du bois )
Pour les deux premiers points : adéquation de la section des poutres et des surfaces d'appui , il est possible de vous répondre si vous fournissez les dimensions , par contre pour le dernier point : état du bois il faut être sur place .
on peut renforcer les extremités dégradées avec des bouts de cornieres metalliques vissées ds le bois et encastrées ds le mur mais l 'esthétique va vs obliger à créer un faux plafond dessous pour habiller tout ça
Si effectivement les poutres elle même sont saines , en dehors des encastrements , et de section suffisante , il y a la solution des sabots fixés dans le mur pour renforcer les extrémités . Mais avant il faut déjà être sur que les poutres sont suffisantes et saines , en dehors des encastrements
